Судя по каталогу elcats.ru тип оригинальной лампы подсветки в передней фаре на C5 II: H6W-12V (на 6 ватт). Она предлагается только в оригинальном исполнении и стоит от 230руб. до 460руб. Можно найти аналог, но только нужно обязательно убедиться, что она 6 ваттовая (от 160 руб.). А вот лампы H5W-12V (тоже самое, только на 5 ватт) везде в изобилии и разных производителей, соответственно и цена - от 80 руб. Светит она ярче и красивее, но и перегорает быстрее! Вот и проблемы у многих и возникают из-за того, что ставят за 80руб. доступные 5 ватт и не парятся с поиском штатной лампы на 6 ватт. Но это мое личное мнение, исходя из собственного опыта и теории физики...что то у меня не так - горят габариты и ближний свет на прошлой неделе поменял задний габарит - вчера смотрю второй не работает , передние оба потухли с разницей в две недели и один ближний - к официалам не поеду, а у остальных замена по 500 р за лампочку так даже и это не проблема просто времени где столько взять мотаться туда. И все таки может есть проблема из-за его они горят? генератор там выдает больше или еще что.......просто официалы сказали не парься у всех так!
Есть виртуозы со складными ладонями, которые меняют данные лампы без снятия бампера и других причиндалов... Видел своими глазами, меняли на моей машине с обеих сторон... Попробывал потом сам со стороны гидраэктива - получилось посадить на место, но не до самого конца... нужна рука женщины или поростка, либо делать приспособление из алюминиевой проволоки... Со стороны аккумулятора сам не пробовал...там кажись реально бампер надо снимать.
если так, то инженеры цитраена - алкоголики и наркоманы.
Да народ! Лампочки магнитом вытащил , но чтобы поставить новую , не понимаю , как это реально сделать !
Тоже меня лампочку ближнего света сначала одну, через два дня другую. Пришлось только время терять опять ехать в магазин за лампочкой и т. д. Правильно говорят: менять надо парами, ставили же их в одно времячто то у меня не так - горят габариты и ближний свет на прошлой неделе поменял задний габарит - вчера смотрю второй не работает , передние оба потухли с разницей в две недели
При замене ламп ближнего света не советую тянуть за провода, т.к. там скобы прижимает лампу и можно с корнями все вырвать... тут уж как получиться или что крепче окажется или скоба или провода...Тяните за провода и всё в ажуре!
