Какие выбрать колодки?
AndreiYXX
11 Фев 2013
Народ может кто подскажет у меня по вину идет номер передних колодок 16101038 80 он вообще не кросируется в эксисте что делать?
Sergey965
27 Май 2014
Взять клодки от дизеля 2.0 и не мучить голову)
Вот по этому номеру кросов навалом: 4254 24
Все должно подойти - диски одинаковые(304мм) и колодки должны быть одинаковыми, т.к. суппорта идут везде одинаковые.
Director
25 Апр 2013
AndreiYXX, да и по этому номеру как минимум trw, nk и remsa бьются
GDB1818
124901
223752
Sergey965
27 Май 2014
GDB1818
124901
223752
Ну да, я и говорю) От 2.0HDi прекрасно подойдут)[DOUBLEPOST=1421219307,1421219273][/DOUBLEPOST]
а где бьются? Я прям в полном замешательстве потому как возьмешь а обратно не возьмет
Смело заказывай - все нормально встанет на свои места.
Sergey965
27 Май 2014
И у меня такая же картинка. Ответ написал выше... Не стоит из этого проблему делать.
AndreiYXX
11 Фев 2013
Sergey965, Вот я без вина выбрал машину седан 1,6 ... и он выдал вот два варианта старый и новый номер, а по вину если открываю то дает только один номер второй длинный. У тебя по вину какой дает номер?
Sergey965
27 Май 2014
У меня выдает вот этот номер: 4254 24
С полной ответственно могу заявить что на дизеле 2.0HDi и 1,6ТХП тормоза одинаковые что зад, что перед. 304мм перед, 276мм(по моему) задние и колодки одинаковые соответственно.
Тормоза бОльшего диаметра ставятся на 3.0 бензин, 2,7HDi и 3.0HDi
AndreiYXX
11 Фев 2013
Sergey965, Просто номера меняют в том случае если что то изменяют в тормозной системе. Это может не размер, а тупо жесткость дисков или покрытия колодок. Я с этим столкнулся еще в 2008 г.
Sergey965
27 Май 2014
Нет там никаких изменений и не было. Видел и до рестайлинг и рестайл - колодки одинаковые. Как шли суппорта ATE, так и идут.
Если вы собираетесь ставить не они инал, то какая на фиг разница отличается жесткость дисков, покрытие колодок или не отличается...
ниже скрин по моему вину, сравни диски тормозные и суппорта по номерам.
если все сходиться бери колодки которые про которые написано выше.
тормоза.png[DOUBLEPOST=1421237745,1421237632][/DOUBLEPOST]
Т-ссс ни кому не говори про это, мене с пеной у рта в магазинах доказывали, что только TRW, когда показал фотку на которой наклейка с надписью ATE, ответили что у меня конструктор.
AndreiYXX
11 Фев 2013
Sergey965, Я хочу купить рекомендованные колодки, но не в оригинальной упаковки заплатив 2 конца, а в упаковки производителя этих колодок, понимаете. А концерн пса запчастей не делает.[DOUBLEPOST=1421239517,1421238559][/DOUBLEPOST]Director, https://www.trwaftermarket.com/ru/catalogue/
ну вы бы сами проверили бы прежде чем ...[DOUBLEPOST=1421239996][/DOUBLEPOST]Director, кстати и на ATE этот номер не проходит а старый проходит
Director
25 Апр 2013
vassal
18 Янв 2013
просто одни с датчиком другие без а так одно и тоже
Sergey965
27 Май 2014
Я так в 2008 на форда колодки брал правда тогда пришлось немного схитрить и сначала открыть коробку с надписью форд и посмотреть, что на них написано, а потом дело техники заказал ATE.
Блин, так задай те вопрос правильно! На Сitroёn C5 стоит тормозная система производства ATE(суппорта) и колодки в оригинале лежат так-же ATE
Их номер вот этот - 13.0460-7252.2 Они вам подойдут и все будет хорошо - 500%.
"...не кросируется в эксисте что делать?.."
Вам и отвечают что делать... Что не так было сказано?
И по поводу помощи одноклубникам и знаниями своими в запчастях всегда готов помочь и подсказать одноклубникам и никак не стибаться
Да никто над вами не стебается... Уж где-где, а тут всегда рады помочь и подсказать. И по моему никто носом не тыкал и в ПОИСК не отправлял.
Спасибо!) Удача это всегда хорошо)
  • Like
Реакции: Jam
а на моем с5 спереди стоят TRW - 25 ТЫЩ км - износ 25%, а сзади от Bosch - износ 20%. Хотите так же? Учитесь тормозить ботинком! :)
