Сзади двигателя...
у вас подобные проблемы ?Для чистки егр какие-либо прокладки нужно покупать? Или все просто? Открутил, почистил, прикрутил?
В каком городе то? Если Питер, приезжай, продиагностирую бэзплатно.[DOUBLEPOST=1542053366,1542053333][/DOUBLEPOST]его легко снять или лучше в сервис?
может знаете что за ошибки
p0243
p0402
p0403
p1107
01402
p1421
p1451
на БК пишет ошибка подушки безопасности. чек не горит
Я готовлюсь заранее ))у вас подобные проблемы ?
не я с Украины.В каком городе то? Если Питер, приезжай, продиагностирую бэзплатно.[DOUBLEPOST=1542053366,1542053333][/DOUBLEPOST]
что ето может быть ?В гугле поиском пользовались? Или там ошибки «хитрые»? Obd адаптер с программой должен дать описание.[/DOUBLEPOST]https://obdii.pro/ru/code/P0243 хотя бы с этого начать
Куча ошибок по егру и впуску...
Снимайте, проверяйте как он работает...
Бекап поставьте, пригодится для снятия....
ошибки осталась P1421 повреждения катализатора, он удален и компьютером заблокирован, плохо заблокировали видимо?Все связано с подачей воздуха и выхлопом, если верно понял. Патрубки надо проверить на герметичность, может подтянуть хомуты, может ЕГР. Начинать нужно с малого. Проверьте все ошибки, перевод там же в гугле с английского. Будет общая картина. А так, лучше диагностика (может и в сервисе). Гадать не хочется. Завтра гляну с ноутбука.
так и сделаю через неделю буду там отпишусь)http://peugeot-citroen.by/phpbb3/viewtopic.php?f=39&t=67230
Это для общего развития от белорусских братьев ))
А насчет катализатора, то рекомендуют доездить топливо и попробовать заправиться на другой проверенной заправке. Ну а если глушили "программно", то к тем кто "глушил" дорога.
Ok. Ждём новостей.так и сделаю через неделю буду там отпишусь)
