Kirill_Swed
- 16 Июн 2014
- 701
я вот со своей колокольни рассуждаю - а чем плохо ходовые огни светодиодные?У меня по ДХО только один вопрос: А чем ближний свет фар хуже? Включается автоматически, виден издалека, лампы дешевле и легче менять... Понимаю, что чего то недопонимаю... Поясните, кто глубже в теме
Ну, на ток в машине счётчика не стоит, поэтому можно пренебречь, по-моему. Заменить, лично у меня, даже левую, рука не пролезает, а там ещё и "в бубен постучать" надо. Зачем? Что, автомобили без ДХО, с ближним светом хуже видно на дороге?1- потребление тока в десятки раз меньше
2- меняются лампы ходовых огней легко, (лично для меня в этом проблем нет)
Повторюсь. Желание ездить по городу с ближним отпадает моментально при виде цены на новые ксеноновые лампы.ближним светом хуже видно на дороге?
Многие думают что ксенон вечный, опять же средний ресурс ксеноновой лампы около 3000 часов и яркость к этому времени сильно падает.Повторюсь. Желание ездить по городу с ближним отпадает моментально при виде цены на новые ксеноновые лампы.
по поводу счётчика вы правы, но лишняя нагрузка, особенно летом когда кондей включен и работает карлсон, для генератора не нужна.Ну, на ток в машине счётчика не стоит, поэтому можно пренебречь, по-моему. Заменить, лично у меня, даже левую, рука не пролезает, а там ещё и "в бубен постучать" надо. Зачем? Что, автомобили без ДХО, с ближним светом хуже видно на дороге?
я как бы и не впадаю, я же говорю какая мне разница поменять лампочку или ближнего света или ходовых огней, особого труда не составляет.[DOUBLEPOST=1459456189,1459455878][/DOUBLEPOST]у меня в салоне во вех плафонах светодиодные блочки стоят, ночью откроешь машину а от туда свет как из летающей тарелки белый. в багажнике тоже. многие хотят так сделать но не у всех получается, а на сто к электрикам мало кто хочет ехать, они денег рубят мама не горюй.Ну, эти расчёты из разряда "лысая резина-меньше трения-экономия горючего" Не стоит, по-моему в крайности впадать
Ксенон-адаптив поставьте - миллион раз подумаете включать ближний.какая мне разница поменять лампочку или ближнего света или ходовых огней
Автоматическое включение при пуске, избавляет от этой заботы[DOUBLEPOST=1459487340,1459487219][/DOUBLEPOST]иногда вовсе про него днём забывал
Это что? Ксенон в галогенувую оптику?Ксенон-адаптив поставьте
речь шла не о ксеноне, а о замене галогена на диодную лампу и о удобстве их замены.Ксенон-адаптив поставьте - миллион раз подумаете включать ближний.
Именно. Я уже больше года никак не соберусь туда залезть, чтобы вынуть ошибочно поставленную 50-ти ваттную лампочкуо удобстве их замены
там наверное уже отражатель жёлтый стал от температуры, или пластик деформировался или рассохся. ???Именно. Я уже больше года никак не соберусь туда залезть, чтобы вынуть ошибочно поставленную 50-ти ваттную лампочку
Всё там нормально, я им не пользуюсь. Включил всего один раз, при установке, на несколько секундтам наверное
тогда лучше поменятьВсё там нормально, я им не пользуюсь. Включил всего один раз, при установке, на несколько секунд
Правильно сказали - плюс в том, что не жгешь зря ближний, габариты, подсветку салона, панели, номерного знака...какой такой плюс в ДХО видят другие владельцы
ну если ко всему так подходить, то минусы можно в любом месте найти, даже там где одни плюсы.Ну, понял... нету плюсов, короче
