Снял с насоса фишки питания , он все равно имеет общую массу с кузовом . что делать ? Снимать и чистить ?
Насос снимать, чистить
Зарегестрируйся здесь http://www.peugeot-citroen.by/phpbb3/viewforum.php?f=39&sid=f40155be3c569b25137817fd16437c9f и достучись к sashk или к Еd Они подскажутРебята снял насос подвески почистил щеточный узел , поставил насос на место предохранитель целый , как только открыл водительскую дверь предохранитель сгорел . что такое ?
А причём стойка ?а стойку не пробывали поменять ????
А она потом будет работать ?[DOUBLEPOST=1481381357][/DOUBLEPOST]Если конечно не сложно .надо разобрать стойку и проверить уплотнительные кольца .Может через них масса едет.
Между стойкой и целиндром куда трубка вкручивается должна быть какая нибудь изоляция ?Как розобрать. ?[DOUBLEPOST=1481381223,1481381177][/DOUBLEPOST]
От стойки и от тройникаработать то будет ,главное ,чтобы проблема ушла.[DOUBLEPOST=1481383869,1481383761][/DOUBLEPOST]а трубка откручивалась , от насоса или то стойки.
