Вентелятор
dydy_vano
5 Май 2019
Здравствуйте. У меня Ситроен с5 2001г.в. 2.0 дизель с климатом. При включении кондишена, включается компрессор, а вентелятор невключается. Вентелятор должен сразу включаться или нет? Конец заправлен. Две теплореле поменял. Напрямую вентелятор включается. Очень плохо холодит.
yura c5
21 Авг 2011
1,На герметичность проверяли перед заправкой кондиционера????
2.Когда вкл. компрессор долго работает или нет ????
3.Есть еще один косяк в этой системе.Снимите бампер и проверьте проводку ,а точнее разъемы особенно нижний.Фото не мое ,но понять про что я говорю можно.Стрелкой указано где смотреть.У меня после зимы там окислился разъем .Его отрезал и напрямую соединил.И все заработало .
    200,7 KB · Просмотры: 10
dydy_vano
5 Май 2019
На герметичность проверяли. Компрессор работает долго. Провод целый.
yura c5
21 Авг 2011
нужно проверить разъемы
dydy_vano
5 Май 2019
Смотрел на компрессор минут 5, он ни разу не выключался. Так и должно быть?
dydy_vano
5 Май 2019
На разъёме 12.4 вольта, но он не крутится. А когда подаёшь напрямую с акума то он начинает крутиться
dydy_vano
5 Май 2019
На разьеме возле вентелятора
