Ошибки на сканере были? Просто в последнее время не очень хорошо заводится.Сканером ошибок нет.Полторы свечи работало, остальные были мертвы. В мороз очень плохо запускался.
Тоже где то читал.Уже и не вспомню где.У них периодичность замены есть?где-то попадалось, чтосвечи накаливания БК не диагностируются.
В любое время) Достаточно звонка, я же как пионэр - всегда готов)[DOUBLEPOST=1424693636,1424693457][/DOUBLEPOST]Записываешь на замену ремней ГРМ и агрегатного?
А то по вебасте сезон закончился :)
Не диагностируются компом. Самое главное их и по сопротивлению продиагностировать не возможно. Бывает так, что сопротивлению все в порядке, а по факту одна или парочка свечек может и не работать[DOUBLEPOST=1424693808][/DOUBLEPOST]где-то попадалось, чтосвечи накаливания БК не диагностируются.
Как таковой периодичности нет - если запускается нормально, то и лезть туда не стоит)У них периодичность замены есть?
В том то всё и дело что проблемы на морозе есть. Думаю что сей час уже и не надо.Морозы прошли.... Почти))) По теплу поменяю все четыре..Шоб голову не забивать,что там в порядке а что нет))В любое время) Достаточно звонка, я же как пионэр - всегда готов)[DOUBLEPOST=1424693636,1424693457][/DOUBLEPOST]
может реле накала "барахлит"? Его тоже не полностью диагностируют приборами :)В том то всё и дело что проблемы на морозе есть. Думаю что сей час уже и не надо.Морозы прошли.... Почти))) По теплу поменяю все четыре..Шоб голову не забивать,что там в порядке а что нет))
Свечи следует проверять по потребляемому току - это 100% диагностика свечей накаливания. Обрыва может и не быть, а свеча будет дохлая, т.е. в момент пуска она будет разогреваться, а дальше отрубится и работать не будет... Именно поэтому сопротивление совсем не показатель)Сопротивление рабочей свечи - 0,4-0.6 Ом, если обрыв - свеча "типа" не рабочая.
про свечи была ветка....[DOUBLEPOST=1424695482,1424695128][/DOUBLEPOST]
А тестером можно как-нибудь их прозвонить?Свечи следует проверять по потребляемому току - это 100% диагностика свечей накаливания. Обрыва может и не быть, а свеча будет дохлая, т.е. в момент пуска она будет разогреваться, а дальше отрубится и работать не будет... Именно поэтому сопротивление совсем не показатель)
Ты про минимойки типа Керхер? Или что-то другое?Мою сам :) Люблю мыть машину. Да и мойки самообслуживания в тренде :)
