Всем привет!!! Решил поделиться опытом ремонта. Своими руками за год владения С5 2003 года.
1. Лопнули и потекли трубки обратки в передней подвеске. Проблему решил простым укорачиванием трубки. Но этого хватит только на один раз.! Порвется второй раз нужно будет менять. Цена трубки 300 р.
2.Реанимация кнопок включения авто света и показаний Б/К. на подрулевом переключателе. Берем тонкую отвертку, осторожно, дабы не сломать подцепляем и изымаем кнопку с пружиной, выкручиваем винт, снимаем переключатель. видем маленькую круглую плату и пластинку контакт. Плату протираем от скопившийся грязи, собираем в обратной последовательности.
3. Перестала крутить турбина и появился черный выхлоп. Машина отказывалась ехать более 120 км\ч. И разогнать ее до этой скорости тоже была очень большая проблема)) Тяги не было ваще не какой! Проверил все патрубки, нашел лопнувшею трубку на датчике вакуума! Заменил! И снова счастье она поехала!
4. Стала пропадать тяга как то временами! Т.е. на холодную она нормально ехала и разгонялась, Когда полностью прогревалась, тяга пропадала и снова появлялась только когда раскрутишь на 3 передаче до 3 тыс, также пропадала при переключении передач! Это напрягало очень! Например едешь нормально все, собираешься обгонять , тебя пропускают! А ты выезжаешь жмешь на газ а машина не едет! Вылечил снятием и промывкой ДМРВ заодно поменял и фильтр воздушный! Промывал жидкостью для промывки карбюратра, грязи вылелось немеренно, Хотя на первый взгляд он был чист!)
5. Борьба со светом фар)) Лампочки менял раз пять и правые и левые трудностей особых не встретил! Кто говорит что это геморой! Мужики попробуйте поменять лампочку на Мегане 2 вот это точно геморой там лючек в подкрылке и менять надо только в слепую!Так отошел от темы) Фары отказывались поддаваться регулировки! Справился более детальным рассмотрением гнезда посадки лампы и правильным положением для ее установки! Осталась маленькая проблема! Это моргание света на ходу как если заводить машину с включенными фарами! решения пока не нашел! Есле кто в курсе поделитесь пожалуйста!
