А что вы делаете своими руками? на C5 I и II
Lexx
Администратор
17 Авг 2009
Автомобиль, неважно какой, требует ухода и ремонта. Так вот вопрос, что вы ремонтируете/меняете/делаете своими руками?
gleb
22 Мар 2010
Сегодня поменял правое зеркало.После чего понял: французы извращенцы!
Оторвался подлокотник, оторвал на хрен , закрыл заглушкой,которой позаимствовал в ашане (поручни до касс) .
Павел
15 Дек 2009
Всем привет!!! Как-то спрашивал о неисправности спидометра! Получил два дельных совета! Снял моторчик спидометра согласно данных мне указаний и обнаружил, что ось вторичной шестерни обломана, поэтому стрелка то прыгает, то стоит вовсе! Мне посоветовали приклеить ось клеем, но я решил сделать более надёжно!Если уж есть проблема осевого давления, то клей ,я думаю не совсем надёжное средство!Я снял моторчик, разобрал его,сверлом диаметром 1,4 мм, зажатым в станочек, со стороны облома оси просверлил сквозное отверстие в днище движка(к стати диаметр родной оси 1, 45мм, длина 4 мм) Взял сверло на 1, 5 мм, отмерил 7 мм с гладкой стороны его, подпилил и обломил, сточил небольшую фаску под заход в отверстие в движке! 7 мм так как толщина дна двигателя 3 мм.Аккуратно в натяг вставил эту готовую ось в просверленное отверстие.Шестерню рассверлил под новый диаметр 1.5 мм с допуском(несколько раз прогнал свёрлышко) и одел на уже новую ось. Собрал движок, установил на панель и т.д.!Работает отлично! и думаю, теперь не сломает эту оську!!! Да, забыл добавить, что работы производил с помощью лупы, которая крепится на столе и станочка для радиотехнических работ, а может и у часовщиков такой есть!!!??? Да, к стати, сэкономил 10000 тенге наших денег, с учётом пересылки из Москвы, как мне написали , надёжного не оригинала, стоимостью 1800 ваших рублёв!!!
Александр
14 Сен 2010
вот это да!я только прочитал,уже голова кружится.молодец,что умеешь так выходить из положения
Revda
29 Сен 2010
Респект и уважуха! Я с двумя высшими тех образованиями ("приборостроение" и "физика плазмы") и то не сразу "вкурил" всю проделанную работу! Пока такие Люди не перевелись на земле Русской (Казахстанской) - CITROЁТ будет жить! СУПЕР! :)
Павел
15 Дек 2009
merci!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:13 ----------
merci!!!!!
Indeck
4 Апр 2010
Да уж... а мне вот пришлось приборку мутить другую... в смысле покупал еще одну б\у-шную что бы стрелку спидометра реанимировать...
alexdj68
10 Окт 2010
Скрипело в багажном отделении, а точнее сзади, на поворотах при заездах на бордюр. 2 месяца слушал - надоело, на сервисе сказали менять опорные подшипники- сумма приличная. Но нас так просто не возьмёш, смазал пластиковые части замка в багажнике специальной смазкой и уже несколько месяцев тишина. Это типичная ошибка, потому что не у меня одного такое было.
АИР
8 Июл 2010
датчик наружного воздуха
Кто нибудь разбирал правое зеркало? умер датчик за бортной температуры
Павел
15 Дек 2009
Пытаюсь восстановить самостоятельно разбитый передний подкрылок , может где есть наглядный рисунок , или чертёж обеих частей правого переднего подкрылка?:%)
Fantomas
10 Июл 2010
Как-то так.
HFEbEEtSPgkWAVpEDlFEWFJFXlhYCEdf
http://www.numcat.ru/img/HFEbEEtSPgkWAVpEDlFEWFJFXlhYCEdf
Павел
15 Дек 2009
Огромное спасибо!!!!:yahoo!:
Fantomas
10 Июл 2010
Ну ты заходи, если что. :D
саша
4 Апр 2011
помыл движо - появилась проблема с датчиком тормозной жидкости...
После мойки двигателя у меня появилось сообщение на компьютере, что у меня маленький уровень тормозной жидкости и загорелся "СТОП" и знак тормозо... Хотя с уровнем все в порядке... Все продувал... Ездил около полугода... Зимой проподал сигнал... но весной сново загорелся... Что можно сделать в таком случае? Что самое интересное что отсоединяеш провод от дачика, что он присоеденен, результат один и тот же... Пытался соеденить два контакта в датчике... результата нет... Помогите кто в крсе французкого автопрома...
Roman 7
7 Апр 2011
Может датчики истёртости колодок мудрят или провода на них( у меня оторваны,подсоединять не собираюсь), зимой вымораживалось и сохло, сейчас слякоть, вода попадает на контакты.
саша
4 Апр 2011
немогу найти датчик давления масла гидроподвестки (похож на - 1 131.C5 (код), но резьба должна быть уже...) кто нибудь может помоч в поиске кода? Буду очень благодарен... Заранее спосибо...
mik8931
27 Апр 2011
Здраствуйте, в форуме новичек, но ситом управляю 3 года, за три года поменял своими руками задний правый ридроцилиндр, шетки генератора, шланг гидроусилителя, бачек омывателя, выхлопную систему, ручник правый, сферы подвески и по мелочи немного, сейчас готовлюсь к подвигу - подводящую трубку на заднюю подвеску
Отчаянный
4 Май 2011
Чего-то недопонимаю... А что за пластиковые части замка?
