АКПП горит неисправность, 2.0
Pleshkov
27 Апр 2018
Всем привет, стал владельцем замечательнооо автомобиля С5 2002 год, искали именно этот аппарат, и чудо нашли! Но были недочеты! Что то исправил, что то ещё осталось, что то вылезло в моем владении уже. Вопрос в следующем, вылезла ошибка неисправность акпп, машина будто упала в аварийный режим, и выше второй передачи не переключается, при этом, на каждое нажатие педали тормоза, идёт своеобразный щелчок автомата, как будто разблокируется! Почитал, вроде похоже на низкий уровень масла в нем, вроде ни чего не подтекает, на сколько это возможно, посмотрел. После обнаружения, сразу поставил машину у дома, пока не брал, ехал километра 2-3, после остановки есть запах гари, но как заглушил пропал почти сразу. Пожалуйста дайте совет, какое масло лить, есть ли ньюансы при замере масла, дабы предупредить сервисменов? Спасибо
Пер Гюнт
12 Дек 2015
а причина не в тормозах, а остальное следствие, легко проверить.[DOUBLEPOST=1524815010,1524814896][/DOUBLEPOST]заклинили и не протащить, отсюда и передачи низшие и запах гари соответственно
gosaB
11 Ноя 2015
Пер Гюнт, а зачем полностью все цитировать ( оверквотинг ) . Тут в основном грамотные , прочитать, что выше написано , в состоянии.
какое масло лить
Я так думаю у вас знаменитый AL4? Так ищите в каталогах производителей масел. Насколько помню там вроде DextronIII. У MOBIL ATF LT71141, ELF RENAULTMATIC D3 SYN, KROON OIL SP Matic 2032 например .......
Не верю, что хватит только масло поменять.
https://www.google.com/search?client=opera&q=AL4&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Пер Гюнт
12 Дек 2015
не груби
dmitryvadimich
24 Авг 2016
Замечание по делу в вежливой форме, где тебе грубят? И ладно бы где-то после отвечал, а то ведь прямо под сообщением его полное цитирование. Понятно что это автофорум и тут каждый второй полуграмотный, вместо школы гайки крутил в гараже, так хоть на замечания адекватно реагируй.
Пер Гюнт
12 Дек 2015
Нам не дано предугадать Как наше слово отзовётся
Pleshkov
27 Апр 2018
Спасибо!! Заклинили и в правду суппорта, но и заменил масло в коробке! Все исправно автоматом теперь, ручник больше не дергаю![DOUBLEPOST=1527320987,1527320902][/DOUBLEPOST]
Спасибо! Все действительно не так печально! После вашего комментария, поехал и сделал, вывесел колеса и расклинил суппорт)
